Aggiungere una texture di presa a una maniglia in Fusion 360
Voglio stampare una maniglia di 30 mm di diametro per un utensile portatile, in nylon SLS, e sto progettando la parte su Fusion 360. Ha bisogno di una texture di presa che bilanci ergonomia, durata e facilità di pulizia in un contesto di officina (esposizione a olio, polvere). Sto considerando l’incisione, gli esagoni, o lo stippling ma voglio mantenerla realizzabile e facile da pulire. Qual è il miglior approccio in Fusion 360 per creare una texture in rilievo che non causerà problemi nella stampa o nella post-elaborazione?
    • t
      Ci sono un paio di modi per affrontarlo in Fusion 360. Puoi utilizzare la funzione di Emboss o la funzione di Estrusione sottile su Fusion 360 per creare linee in rilievo in un modello sulla superficie della tua maniglia. Stimerei che una profondità di 1 mm, forse al massimo 2 mm, sia un buon compromesso tra fedeltà nella stampa ma senza intrappolare troppo sporco.
Nuovo argomento
link modifica https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Lug 31
Modellazione di nervature su una superficie curva
Ciao, sto progettando un involucro a scatto per un piccolo sensore portatile (circa 60 x 40 x 20 mm), e devo aggiungere nervature strutturali alla scocca interna. Il problema è che la superficie interna... Scopri di più
Apr 28
Solidworks
CiaoSono un ingegnere meccanico. Ho una conoscenza avanzata di Solidworks, cioè so come utilizzare ogni scheda e ogni comando. Ma per il design, cioè per le misurazioni, so solo usare il calibro e il... Scopri di più
Apr 14
STEP o IGES?
Ciao! Sto preparando per inviare un file CAD al mio produttore per un involucro di alluminio lavorato CNC. Sarebbe meglio usare un file STEP o IGES per inviare al produttore? Il design ha alcune... Scopri di più
Voglio diventare fornitore
Vogliamo produrre e vendere prodotti utilizzando la nostra stampante 3D.Nel pezzo di prova che desiderate (numero pezzo: 281893), il filamento che desiderate che utilizziamo è PA-12.Tuttavia, non siamo in grado di procurare il prodotto.... Scopri di più
Mar 05
