Usinage CNC ou impression 3D de pièces en plastique
Bonjour ! Je souhaite fabriquer de petits boîtiers (boîtiers électriques) qui seront utilisés dans une application extérieure et doivent répondre aux normes IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière (boîtiers électriques). J’évalue si je dois imprimer en 3D ou usiner cette pièce en CNC, en tenant compte des options de matériaux et du volume de production (environ 500 unités par an). Le design comprend des parois minces (environ 1,5 mm) et des caractéristiques de montage précises. L’usinage CNC ou l’impression 3D offriraient-ils une meilleure précision dimensionnelle et une meilleure finition de surface pour obtenir un joint étanche à l’eau, et y a-t-il des matériaux spécifiques que vous recommanderiez pour chaque processus qui sont bien adaptés pour la durabilité en extérieur ?
Résolu parKlemens Becker
Usiner un boîtier en CNC sera extrêmement coûteux, vous usinerez essentiellement la plupart du matériau à partir d'un bloc solide de plastique. De plus, les composants à encliquetage sont généralement assez petits avec des sous-coupes qui seront presque impossibles à usiner, surtout avec du plastique. Les parois minces que vous avez mentionnées seront également difficiles à réaliser par usinage. Donc je déconseillerais certainement l'usinage CNC de cette pièce.
    • G
    • K
      Usiner un boîtier en CNC sera extrêmement coûteux, vous usinerez essentiellement la plupart du matériau à partir d’un bloc solide de plastique. De plus, les composants à encliquetage sont généralement assez petits avec des sous-coupes qui seront presque impossibles à usiner, surtout avec du plastique. Les parois minces que vous avez mentionnées seront également difficiles à réaliser par usinage. Donc je déconseillerais certainement l’usinage CNC de cette pièce.
      • G
        Klemens Becker
        Un composant usiné en CNC n’aurait-il pas de meilleures tolérances, considérant que je dois créer un joint étanche à l’eau et à la poussière?
      • K
        Gregory H
        La conception de la pièce déterminera plus que la finition de surface sa capacité à résister à l’infiltration de poussière et d’eau. Jetez un œil en ligne pour les boîtiers standards et comment ils sont conçus.
    • Y
      L’impression 3D est définitivement la voie à suivre. Vous devrez placer stratégiquement les joints à encliquetage de sorte que les lignes de couche ne soient pas alignées avec la direction de la force appliquée, sinon elles se briseront. Vous devez également choisir un matériau qui peut fonctionner en extérieur comme le PETG ou l’ABS par exemple. Les volumes de production sont également tout à fait réalisables avec des imprimantes 3D modernes.
Avr 25
Avr 23
Moulage d’un disque concave
