Surmoulage des pièces moulées sous vide
O
Bonjour! Je travaille sur un projet qui implique le surmoulage pour une application VC (couvercle de soupape). L’objectif est d’intégrer directement des connecteurs et des vis dans la pièce moulée pour simplifier l’assemblage et améliorer la durabilité. Je m’interroge sur la faisabilité de cette approche : le surmoulage offre-t-il une liaison suffisamment solide pour maintenir de manière fiable des inserts métalliques tels que des connecteurs et des vis sous les contraintes de cyclage thermique et de vibrations typiques des applications automobiles?
Résolu parChris Maar
Des adhésifs peuvent être utilisés, cela peut ajouter une couche de sécurité, surtout si vous êtes inquiet à l'idée que les inserts se desserrent en raison des charges thermiques et vibratoires que vous avez mentionnées.
    • O
      Le surmoulage sur des inserts métalliques est une pratique courante dans le moulage par injection. Une méthode pour y parvenir consiste à concevoir les inserts avec des surplombs, des cavités ou une surface moletée qui permettra au plastique de se gripper sur les inserts métalliques.
      • O
        Chris Maar
        Peut-on utiliser des adhésifs pour coller le métal au plastique afin de créer une sécurité en cas de desserrage des inserts?
        Oliver Nicole
        Des adhésifs peuvent être utilisés, cela peut ajouter une couche de sécurité, surtout si vous êtes inquiet à l’idée que les inserts se desserrent en raison des charges thermiques et vibratoires que vous avez mentionnées.
      Le sablage du bois peut être plus difficile que le sablage de l’acier car si vous n’êtes pas prudent, vous pouvez facilement enlever trop de matière. Le bois n’a pas non plus des propriétés de dureté constantes, les nœuds étant généralement plus durs que le bois environnant. Utilisez une pression plus faible, c’est-à-dire entre 20 et 30 PSI, et maintenez la buse à environ 20 centimètres du matériau.
Avr 25
Avr 23
Moulage d’un disque concave
