STEP ou IGES?
Salut! Je me prépare à envoyer un fichier CAD à mon fabricant pour un boîtier en aluminium usiné par CNC. Serait-il préférable d’utiliser un fichier STEP ou IGES pour l’envoyer au fabricant? La conception comporte des caractéristiques délicates comme des nervures internes et des trous filetés, donc je veux m’assurer que tout est précis. Je penche vers STEP, mais j’aimerais entendre ce que les autres préfèrent et pourquoi.
    • F
      Salut Franz, STEP est définitivement la voie à suivre pour une pièce usinée en CNC, en particulier avec des détails complexes comme des nervures internes et des trous taraudés. Il garde intactes les données du corps solide et gère des éléments tels que les filets, les congés et les surfaces complexes beaucoup mieux que IGES. De plus, il est plus compatible avec les logiciels CAM modernes tels que Fusion 360 et Mastercam.
      Il pourrait également être utile de vérifier auprès de votre fabricant s’il préfère les filets modélisés ou simplement les annotations de trous. Beaucoup d’ateliers CNC ont tendance à privilégier les annotations de trous plutôt que les filets modélisés car cela simplifie les choses dans la CAM. J’espère que cela vous aide!
      Salut Franz, juste une petite info—les fichiers IGES ont tendance à transformer les corps solides en surfaces, ce qui peut être embêtant lors de l’importation dans des logiciels CAM. Tu pourrais te retrouver avec des lacunes ou des faces manquantes, surtout dans des endroits compliqués comme les nervures et les trous filetés. Sauf si ton fabricant demande spécifiquement des IGES, reste certainement avec STEP. Cela t’évitera quelques maux de tête.
STEP ou IGES?
Nouveau sujet
lien modifier https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Juil 31
Modélisation de nervures sur une surface courbée
Salut, je conçois un boîtier à encliquetage pour un petit capteur portable (environ 60 x 40 x 20 mm), et je dois ajouter des nervures structurelles à la coque intérieure. Le problème est que... Lire la suite
Avr 28
Solidworks
BonjourJe suis ingénieur mécanique. J'ai une connaissance avancée de Solidworks, c'est-à-dire que je sais comment utiliser chaque onglet et chaque commande. Mais pour la conception, c'est-à-dire pour les mesures, je ne sais utiliser que... Lire la suite
Avr 14
Ajouter une texture de grip à une poignée dans Fusion 360
Je veux imprimer une poignée de 30 mm de diamètre pour un outil à main, en nylon SLS, et je conçois la pièce sur Fusion 360. Elle a besoin d'une texture de grip qui... Lire la suite
t
Je veux devenir fournisseur
Nous souhaitons produire et vendre des produits en utilisant notre imprimante 3D.Sur la pièce d'essai que vous demandez (numéro de pièce : 281893), le filament que vous voulez que nous utilisions est le PA-12.Cependant,... Lire la suite
Mar 05
