SLA : impact de l'orientation de construction sur les propriétés mécaniques des impressions 3D
Quelqu’un peut-il partager des connaissances pratiques sur l’impact des différentes orientations de construction sur les propriétés mécaniques des pièces imprimées en SLA, en particulier pour les applications éventuellement porteuses de charge ?
J’apprécierais tout exemple d’expérience pratique.
Merci
Résolu parNikolaus Mroncz
Salut David, je n'ai jamais entendu parler d'une différence significative dans les propriétés et l'orientation en SLA. Là où une plus grande différence existe, c'est le durcissement après l'impression. Cela change les propriétés et cette information, vous pouvez la trouver dans les fiches techniques. Ce qui est plus important à savoir en SLA, c'est que les propriétés sont juste temporaires, car les pièces en résine vieillissent rapidement et sont assez sensibles aux UV. BR
      Merci
      J’ai entendu dire que les pièces orientées horizontalement montrent généralement une amélioration de 20 à 30% de la résistance à la traction par rapport aux orientations verticales dans l’impression 3D SLA. Mais je n’ai pas d’expérience pratique.
      Salut David, je n’ai jamais entendu parler d’une différence significative dans les propriétés et l’orientation en SLA. Là où une plus grande différence existe, c’est le durcissement après l’impression. Cela change les propriétés et cette information, vous pouvez la trouver dans les fiches techniques. Ce qui est plus important à savoir en SLA, c’est que les propriétés sont juste temporaires, car les pièces en résine vieillissent rapidement et sont assez sensibles aux UV. BR
        Nikolaus Mroncz
        Merci pour les perspectives !
SLA : impact de l’orientation de construction sur les propriétés mécaniques des impressions 3D
Avr 25
Avr 23
Moulage d’un disque concave
