Silicone plus doux pour le moule - impact sur la précision?
Salut, je cherche de l’aide pour ce qui suit. Certains de mes prototypes fonctionnels pour le coulage sous vide ont quelques contournements délicats. Je pense à utiliser un silicone plus doux pour le moule pour faciliter le démoulage, mais je crains que cela ne perturbe la précision dimensionnelle des pièces. Dans quelle mesure le silicone plus doux affecte-t-il vraiment la précision, surtout lorsque des tolérances serrées sont impliquées?
Résolu parRobby76
La précision dimensionnelle dépend en grande partie de la dureté du silicone utilisé pour couler le moule. Les silicones plus doux ont tendance à être plus flexibles, ce qui peut entraîner de plus grandes déviations lors de la coulée, surtout avec des tolérances serrées. Si la précision est critique, vous pourriez vouloir expérimenter avec un silicone légèrement plus doux - quelque chose qui compromet la flexibilité et la stabilité.
      Des silicones plus souples peuvent certainement faciliter le démoulage, en particulier pour les contre-dépouilles plus petites, jusqu’à environ 0,5 mm. Celles-ci sont généralement gérables sans problèmes significatifs.
        Robby76
        Qu’en est-il de la précision dimensionnelle des pièces obtenues ? Je travaille avec des tolérances assez serrées, donc je crains que le matériau de la cavité plus doux ne fasse trop flexion du moule.
        Patrick K
        La précision dimensionnelle dépend en grande partie de la dureté du silicone utilisé pour couler le moule. Les silicones plus doux ont tendance à être plus flexibles, ce qui peut entraîner de plus grandes déviations lors de la coulée, surtout avec des tolérances serrées. Si la précision est critique, vous pourriez vouloir expérimenter avec un silicone légèrement plus doux – quelque chose qui compromet la flexibilité et la stabilité.
        Robby76
        Et qu’en est-il des finitions de surface? Le silicone plus doux aura-t-il également un impact sur celles-ci?
        Patrick K
        Absolument. Un silicone plus doux ne maintiendra pas une finition polie aussi bien que des variantes plus dures. Si vos prototypes nécessitent une surface brillante ou polie, il est préférable de rester avec un silicone plus ferme et d’accepter les difficultés de démoulage. Cependant, pour les pièces fonctionnelles, cela peut ne pas être significatif. Tester quelques options vous aidera à déterminer le meilleur choix pour vos besoins spécifiques, mais vous devrez peut-être être prêt à itérer l’outil
Silicone plus doux pour le moule – impact sur la précision?
Avr 25
Avr 23
Moulage d’un disque concave
