Je travaille sur un petit mécanisme à engrenages pour un système de panoramique de caméra et j’envisage d’imprimer les engrenages coniques à 45° en PETG (FDM). Le pas des dents est de 1,5 mm, et les engrenages tourneront lentement sous un faible couple. Ma préoccupation est de savoir si les lignes de couche et la surextrusion pourraient causer une mauvaise engrenage ou un jeu accru, surtout que les engrenages doivent fonctionner en douceur pour un contrôle précis du mouvement. Est-ce qu’un post-traitement comme le ponçage des pointes de dents ferait une différence notable?
Avr 23
Moulage d’un disque concave
Meilleur processus pour les petites tuiles en acier inoxydable
Bonjour, mon projet nécessite la production de petites tuiles métalliques (environ 50 mm x 50 mm) à des fins décoratives et fonctionnelles. Les carreaux doivent avoir des bords nets et bien définis, une finition... Lire la suite
Mar 07
