Moulage par injection pour les prototypes?
Salut, je suis en train de créer des prototypes de petites pièces en plastique avec des tolérances serrées et une finition de surface polie. Mon plan initial était d’utiliser le moulage par injection, mais je suis préoccupé par le coût élevé des outils initiaux pour cette étape. Existe-t-il des méthodes alternatives qui pourraient aider à réduire les coûts tout en fournissant des pièces fonctionnelles pour les tests? J’aimerais également comprendre comment ces alternatives se comparent en termes de qualité de surface et de précision.
Résolu parFabio Renda
Je vois. Si c'est le cas, il existe quelques alternatives. Vous pouvez faire usiner les pièces à partir de plastique, à condition que la conception du produit soit adaptée à l'usinage, alternativement, vous pouvez essayer le moulage de polyuréthane qui nécessite un moule usiné et poli dans lequel un élastomère thermodurcissable est coulé.
    • F
      Cela dépend de ce que vous essayez d’accomplir avec le prototype.
      Par exemple, êtes-vous aux premiers stades de la recherche et de l’idéation ou êtes-vous dans la phase de test sur le marché?
        Fabio Renda
        Je teste actuellement simplement la fonction du prototype, il a besoin d’une tolérance serrée et d’une finition lisse, non pas pour l’esthétique, mais plutôt pour le bon fonctionnement de l’appareil.
      • F
        Spencer Ball
        Je vois. Si c’est le cas, il existe quelques alternatives. Vous pouvez faire usiner les pièces à partir de plastique, à condition que la conception du produit soit adaptée à l’usinage, alternativement, vous pouvez essayer le moulage de polyuréthane qui nécessite un moule usiné et poli dans lequel un élastomère thermodurcissable est coulé.
      Le moulage par injection peut être adapté pour le prototypage dans certains cas, tout dépend cependant des volumes. Si vous souhaitez tester les retours du marché, vous aurez probablement besoin d’un grand nombre de produits pour obtenir des données suffisantes. Certaines entreprises proposent des solutions de moulage moins chères spécifiquement adaptées au prototypage et y parviennent en utilisant des moules en aluminium au lieu d’acier à outils poli et plaqué.
Avr 25
Avr 23
Moulage d’un disque concave
