L'orientation de la pièce affecte-t-elle les propriétés mécaniques lors de l'impression MJF ?
Bonjour à tous, je conçois des pièces fonctionnelles pour l’impression 3D MJF. Ces pièces doivent résister à des contraintes mécaniques répétées, en particulier la flexion et la torsion. J’ai lu des informations contradictoires sur la manière dont l’orientation de la pièce pendant l’impression peut influencer les propriétés mécaniques des pièces imprimées en MJF. Quelqu’un a-t-il de l’expérience ou des données montrant comment l’orientation affecte la résistance, en particulier dans les applications porteuses de charge ?
Résolu parPaolo F.
D'après mon expérience avec MJF, les propriétés mécaniques sont assez isotropes, donc l'orientation n'a pas un grand impact sur la résistance ou la durabilité. J'ai constaté que les pièces ont généralement les mêmes performances quelle que soit la direction. Cependant, l'orientation est toujours importante pour la finition de surface - l'inclinaison légère de la pièce pendant la construction peut aider à obtenir une finition mate plus uniforme sur toutes les surfaces. Si vous vous concentrez sur l'esthétique ou la minimisation de la post-traitement, c'est quelque chose à considérer, mais pour les propriétés mécaniques, vous devriez être bon dans n'importe quelle orientation.
      D’après mon expérience avec MJF, les propriétés mécaniques sont assez isotropes, donc l’orientation n’a pas un grand impact sur la résistance ou la durabilité. J’ai constaté que les pièces ont généralement les mêmes performances quelle que soit la direction. Cependant, l’orientation est toujours importante pour la finition de surface – l’inclinaison légère de la pièce pendant la construction peut aider à obtenir une finition mate plus uniforme sur toutes les surfaces. Si vous vous concentrez sur l’esthétique ou la minimisation de la post-traitement, c’est quelque chose à considérer, mais pour les propriétés mécaniques, vous devriez être bon dans n’importe quelle orientation.
L’orientation de la pièce affecte-t-elle les propriétés mécaniques lors de l’impression MJF ?
Avr 25
Avr 23
Moulage d’un disque concave
