Logiciel CAD pour la conception de moules
Bonjour, quel logiciel recommanderiez-vous pour une conception efficace d’outils de moulage? Mon projet implique un outil de moulage par injection pour une pièce en plastique avec des dégagements complexes et des tolérances serrées (±0,02mm) pour un boîtier d’électronique grand public. Le moule devra avoir des broches d’éjection et des mécanismes d’action latérale pour gérer la géométrie, et je cherche des recommandations sur le meilleur logiciel CAD pour concevoir ces caractéristiques. J’utilise actuellement SolidWorks, mais je me demande si d’autres logiciels spécialisés comme Siemens NX ou Moldflow offrent des avantages significatifs en matière d’optimisation des canaux de refroidissement, de placement des portes et d’analyse de dépouille.
      Solidworks est un excellent outil pour la modélisation 3D des cavités de l’outil de moulage par injection et du produit lui-même, mais peut ne pas être la meilleure option pour simuler le remplissage du moule, le refroidissement et l’éjection. Si le coût et la courbe d’apprentissage ne sont pas un problème, je recommanderais Siemens NX comme solution tout-en-un. NX est excellent pour la modélisation de caractéristiques spécifiques au moule comme la création de ligne de partage automatisée, la conception de canaux de refroidissement avancés et l’analyse de flux de moule intégrée. Si vous travaillez avec des tolérances serrées et des mécanismes complexes, NX offre de meilleures capacités que SolidWorks. Si vous cherchez des outils d’analyse pour compléter SolidWorks, cependant, Moldflow est un excellent choix. Ce n’est pas vraiment un outil de CAO mais il est idéal pour optimiser le refroidissement, le placement des canaux d’injection et l’analyse du gauchissement. Vous pouvez l’utiliser en parallèle de vos modèles SolidWorks existants pour valider la conception de votre moule avant la fabrication. Une autre option est Creo. Il dispose d’un module de conception de moule dédié qui peut gérer les actions latérales et les surfaces de partage complexes. C’est une solide alternative à NX si vous recherchez un équilibre entre puissance et facilité d’utilisation.
Nouveau sujet
lien modifier https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Juil 31
Modélisation de nervures sur une surface courbée
Salut, je conçois un boîtier à encliquetage pour un petit capteur portable (environ 60 x 40 x 20 mm), et je dois ajouter des nervures structurelles à la coque intérieure. Le problème est que... Lire la suite
Avr 28
Solidworks
BonjourJe suis ingénieur mécanique. J'ai une connaissance avancée de Solidworks, c'est-à-dire que je sais comment utiliser chaque onglet et chaque commande. Mais pour la conception, c'est-à-dire pour les mesures, je ne sais utiliser que... Lire la suite
Avr 14
Ajouter une texture de grip à une poignée dans Fusion 360
Je veux imprimer une poignée de 30 mm de diamètre pour un outil à main, en nylon SLS, et je conçois la pièce sur Fusion 360. Elle a besoin d'une texture de grip qui... Lire la suite
t
STEP ou IGES?
Salut! Je me prépare à envoyer un fichier CAD à mon fabricant pour un boîtier en aluminium usiné par CNC. Serait-il préférable d'utiliser un fichier STEP ou IGES pour l'envoyer au fabricant? La conception... Lire la suite
