Les moules de coulée sous vide sont-ils toujours en silicone ?
Salut! Mon projet nécessite la coulée sous vide de pièces en silicone. J’ai remarqué que les moules en silicone sont couramment utilisés dans la coulée sous vide, mais je me demande s’ils sont toujours la meilleure option. Y aurait-il des problèmes de compatibilité de matériaux si j’utilise un moule en silicone pour couler des pièces en silicone ? Qu’en est-il de l’adhérence ou de l’interférence avec le processus de durcissement par le moule? Quelles sont les alternatives?
Résolu parStef Krautz
Dans la plupart des cas, les moules en silicone sont préférés pour le moulage sous vide en raison de leur flexibilité, de leur facilité d'utilisation et de leur excellente reproduction des détails. Cependant, lorsque vous moulez des pièces en silicone, le matériau du moule change généralement. Il est compréhensible que vous soyez inquiet, car l'utilisation de moules en silicone peut parfois entraîner une certaine adhérence lors du processus de durcissement. Les moules en plastique ABS sont souvent utilisés pour le moulage du silicone. L'ABS peut être une alternative au silicone plus couramment utilisé, car il facilite le démoulage en adhérant moins étroitement à celui-ci. C'est un matériau non réactif qui n'interfère pas avec le processus de durcissement. Ainsi, alors que le silicone est la norme pour la plupart des moules de coulée, l'ABS serait le meilleur choix pour le moulage de pièces en silicone.
      Dans la plupart des cas, les moules en silicone sont préférés pour le moulage sous vide en raison de leur flexibilité, de leur facilité d’utilisation et de leur excellente reproduction des détails. Cependant, lorsque vous moulez des pièces en silicone, le matériau du moule change généralement. Il est compréhensible que vous soyez inquiet, car l’utilisation de moules en silicone peut parfois entraîner une certaine adhérence lors du processus de durcissement. Les moules en plastique ABS sont souvent utilisés pour le moulage du silicone. L’ABS peut être une alternative au silicone plus couramment utilisé, car il facilite le démoulage en adhérant moins étroitement à celui-ci. C’est un matériau non réactif qui n’interfère pas avec le processus de durcissement. Ainsi, alors que le silicone est la norme pour la plupart des moules de coulée, l’ABS serait le meilleur choix pour le moulage de pièces en silicone.
Avr 25
Avr 23
Moulage d’un disque concave
