Impact de l'épaisseur de couche FDM sur la résistance
Bonjour! Je suis en train de concevoir un composant à haute charge pour des usines industrielles en utilisant un polymère à haute résistance comme Ultem 1010 ou PC (impression FDM). Le composant doit résister à des contraintes et impacts significatifs.
J’hésite entre une épaisseur de couche de 0,1 mm et 0,2 mm. Je sais qu’une épaisseur de couche plus petite peut affecter les propriétés mécaniques, mais je crains qu’à une épaisseur de couche de 0,3 mm, de petites particules/poussière industrielle puissent se glisser entre les couches, ce qui pourrait affecter la durabilité à long terme.
Quelqu’un a-t-il de l’expérience sur la manière dont différentes épaisseurs de couches affectent la résistance à la compression, la résistance à la traction et la résilience aux chocs? Quelle épaisseur de couche recommanderiez-vous?
Merci!
Peter
Résolu parNikolaus Mroncz
Bonjour Peter,
Merci pour votre question et veuillez excuser le retard.
En fait, une épaisseur de couche plus élevée conduit à une résistance plus élevée, mais apporte bien sûr ensuite l'inconvénient d'une pire surface.
Le remplissage joue également un rôle ici et ne doit pas être trop clairsemé pour une résistance supérieure (50%+).
Dans votre cas, je choisirais une épaisseur de couche de 0,2mm.
Des expériences ont montré que la différence réelle est également relativement mineure.
Cordialement,
Niko
      Merci!
      Peter
      Bonjour Peter,
      En fait, une épaisseur de couche plus élevée conduit à une résistance plus élevée, mais apporte bien sûr ensuite l’inconvénient d’une pire surface.
      Cordialement,
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Tout est clair
        Merci beaucoup !
Impact de l’épaisseur de couche FDM sur la résistance
Avr 25
Avr 23
Moulage d’un disque concave
