Il y a des exigences client pour des pièces prototypes, comment puis-je les produire à moindre coût, avec un délai d'exécution plus court.
Résine plastique – PA6/6T
La résine a une température de fusion élevée d’environ 380deg C.
Avons-nous d’autres options comme le moulage en silicone, les moules à main, le moulage en aluminium? pour fabriquer des échantillons prototypes à faible coût, avec un délai d’exécution court?
Résolu parJoao Clemencio
Salut Pawadeppa,
Si tu recherches spécifiquement du matériel PA6, Xometry l'a disponible sur l'usinage CNC.
Si tu es ouvert à changer de matériau, Xometry a du PA12 disponible sur l'impression 3D. Avec les processus SLS ou MJF, tu auras des pièces faites rapidement (2 semaines ?), pour un prix moins cher et une très bonne qualité.
    • Résine plastique – PA6/6T
    • j
      Hey Pawadeppa,
      Si tu recherches spécifiquement du matériau PA6, Xometry l’a disponible pour l’usinage CNC.
      Si tu es ouvert à changer de matériau, Xometry a du PA12 disponible pour l’impression 3D. Avec les processus SLS ou MJF, tu auras des pièces fabriquées rapidement (2 semaines ?), pour un prix moins cher et une très bonne qualité.
      Salut Pawadeppa,
      Si tu recherches spécifiquement du matériel PA6, Xometry l’a disponible sur l’usinage CNC.
      Si tu es ouvert à changer de matériau, Xometry a du PA12 disponible sur l’impression 3D. Avec les processus SLS ou MJF, tu auras des pièces faites rapidement (2 semaines ?), pour un prix moins cher et une très bonne qualité.
Il y a des exigences client pour des pièces prototypes, comment puis-je les produire à moindre coût, avec un délai d’exécution plus court.
Avr 25
Avr 23
Moulage d’un disque concave
