Gravure au laser sur des pièces en tôle
Salut, je suis en train de concevoir une série de pièces en tôle plate (environ 4mm d’épaisseur) qui seront découpées au laser pour un assemblage structurel. Le design comprend plusieurs trous de montage et d’alignement qui nécessitent un étiquetage précis pour l’assemblage. J’envisage de graver des numéros d’identification et des guides d’alignement (d’environ 1mm de profondeur ou moins) directement autour de chaque trou. Quelqu’un a-t-il de l’expérience avec la combinaison de la découpe et de la gravure au laser en une seule opération? Si oui, y a-t-il un impact sur la précision de la découpe ou l’intégrité de la pièce lors du changement entre les réglages de découpe et de gravure?
Avr 25
Avr 23
Moulage d’un disque concave
