Est-ce qu'une cheville de 6mm s'adaptera à ce trou?
b
Bonjour, je conçois une pièce avec un trou imprimé en 3D FDM pour y insérer une cheville en bois de 6mm, mais je ne suis pas sûr de l’ajustement réel en raison des tolérances d’impression et du retrait du matériau. Le trou est modélisé à 6mm dans le CAO, mais je sais que les imprimantes FDM produisent souvent des trous légèrement plus petits ou irréguliers en fonction de facteurs tels que l’adhérence des couches et le type de filament. Pour ceux qui ont testé des configurations similaires, devrais-je légèrement surdimensionner le trou pour assurer un ajustement correct? Si oui, quel diamètre recommanderiez-vous pour obtenir soit un ajustement glissant serré, soit un ajustement à pression légère sans post-traitement excessif?
    • b
Est-ce qu’une cheville de 6mm s’adaptera à ce trou?
Fissuration d’un support imprimé – comment le renforcer ?
Bonjour, je suis en train de réaliser un prototype d'un petit support pour maintenir un capot en plastique en place - d'environ 60 x 30 x 10 mm, avec deux crochets et deux trous... Lire la suite
Texte de 0,4 mm en PLA
Salut à tous, ma pièce doit avoir un texte perforé sur une fine feuille de PLA, et le texte fait 0,4 mm d'épaisseur. Pensez-vous que c'est suffisamment large pour imprimer proprement sans rencontrer de... Lire la suite
