Comment la qualité des données impacte la résolution de l'impression 3D
Salut tout le monde! J’ai quelques problèmes avec la qualité de surface étrange lors de l’impression 3D de mes modèles. La résolution de mes impressions semble être affreuse, avec des surfaces qui semblent facettées et des courbes qui semblent bosselées. Quelqu’un peut-il expliquer ce que je pourrais faire de mal?
Résolu parChristoph
Oui, et une autre pensée : vérifiez les capacités de votre imprimante 3D. Certaines imprimantes sont plus limitées et ne peuvent pas tirer parti des fichiers à très haute résolution, il s'agit donc de trouver le juste milieu pour votre configuration spécifique ou les limites de capacité de votre fournisseur.
      Salut Ava! Ce que tu ressens est une douleur commune dans le travail avec les fichiers STL. Ce format n’approxime que les surfaces de vos modèles, en utilisant un maillage de triangles. Si la résolution est trop basse, ces triangles seront plus grands et plus visibles, faisant paraître les surfaces courbes facettées.
      Juste pour ajouter que la clé est la tessellation de triangles pour créer la surface – la taille des triangles définit comment le fichier STL approxime bien vos pièces. Votre logiciel CAD aura des paramètres pour cela. Si vous augmentez la résolution ou diminuez la tolérance pour l’écart, vous obtiendrez un résultat de meilleure qualité fait de triangles plus petits. Cela résoudra probablement ces surfaces qui ont l’air désagréables.
        Christoph
        Je suis tellement heureux que ce ne soit qu’un réglage. Quand j’ajuste les paramètres de la tessellation lorsque je sors de Fusion360, quels sont les paramètres spécifiques que je devrais rechercher?
        Ava W.
        Recherchez des paramètres faisant référence à « hauteur de corde », « tolérance d’angle » ou « déviation ». Ceux-ci déterminent comment le maillage suit bien la surfacisation de votre modèle. Réduire la hauteur de corde et la tolérance d’angle, et réduire la déviation augmenteront le nombre de triangles, vous donnant les surfaces plus lisses que vous souhaitez.
        Lucas 92
        Des packages comme Blender, Fusion 360 ou SolidWorks ont leurs propres manières de saisir les mêmes informations. Dans Blender, vous regarderiez les paramètres d’exportation et ajusteriez la résolution là-bas. Dans Fusion 360, c’est sous l’espace de travail « Mesh ». Dans SolidWorks, vous pouvez ajuster les résolutions linéaires et angulaires sous les « Options » lors de l’enregistrement.
        Christoph
        Peut-être que certains antécédents pourraient aider à comprendre pourquoi cela se produit. Lorsque les fichiers STL ont été introduits pour la première fois, les limitations de taille de fichier étaient une grande préoccupation. Les emails et les supports de stockage avaient beaucoup moins de capacité, donc les résolutions des fichiers STL devaient être maintenues basses pour gérer la taille des fichiers.
        Lucas 92
        Auparavant, la gestion des tailles de fichiers était une grande affaire, vraiment limitée par les outils de l’époque. Des résolutions plus élevées ont créé des fichiers trop volumineux pour être gérés efficacement. Je me souviens avoir lutté avec des limites de pièces jointes de 10mb. Maintenant, la taille des fichiers n’a plus d’importance, donc nous pouvons nous permettre d’utiliser des résolutions beaucoup plus élevées et d’obtenir des modèles plus lisses et plus détaillés.
        Christoph
        Cela a beaucoup de sens. Donc, c’est un problème hérité qui perdure.
      Oui, un meilleur logiciel, un meilleur stockage et une meilleure communication nous permettent d’augmenter ces paramètres pour obtenir une meilleure qualité d’impression sans se soucier de la taille du fichier qui pourrait endommager les détails du modèle. Mais gardez à l’esprit que une meilleure résolution est excellente, mais elle pousse également votre matériel pendant le traitement.
        Lucas 92
        Oui, et une autre pensée : vérifiez les capacités de votre imprimante 3D. Certaines imprimantes sont plus limitées et ne peuvent pas tirer parti des fichiers à très haute résolution, il s’agit donc de trouver le juste milieu pour votre configuration spécifique ou les limites de capacité de votre fournisseur.
Comment la qualité des données impacte la résolution de l’impression 3D
Nouveau sujet
lien modifier https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Juil 31
Modélisation de nervures sur une surface courbée
Salut, je conçois un boîtier à encliquetage pour un petit capteur portable (environ 60 x 40 x 20 mm), et je dois ajouter des nervures structurelles à la coque intérieure. Le problème est que... Lire la suite
Avr 28
Solidworks
BonjourJe suis ingénieur mécanique. J'ai une connaissance avancée de Solidworks, c'est-à-dire que je sais comment utiliser chaque onglet et chaque commande. Mais pour la conception, c'est-à-dire pour les mesures, je ne sais utiliser que... Lire la suite
Avr 14
Ajouter une texture de grip à une poignée dans Fusion 360
Je veux imprimer une poignée de 30 mm de diamètre pour un outil à main, en nylon SLS, et je conçois la pièce sur Fusion 360. Elle a besoin d'une texture de grip qui... Lire la suite
t
STEP ou IGES?
Salut! Je me prépare à envoyer un fichier CAD à mon fabricant pour un boîtier en aluminium usiné par CNC. Serait-il préférable d'utiliser un fichier STEP ou IGES pour l'envoyer au fabricant? La conception... Lire la suite
