Coller ensemble des pièces SLS pour des constructions plus grandes ?
Salut, communauté,
Je travaille sur un projet qui nécessite des pièces plus grandes que ce qu’une imprimante 3D SLS régulière peut accueillir. Mon plan consiste à faire imprimer des segments plus petits et à utiliser de la colle pour les assembler en la pièce finale, plus grande. Avant de me lancer, je cherche votre expertise sur quelques points :
  1. Étant donné que les pièces ne seront pas soumises à de lourdes charges, l’utilisation de colle pour joindre des pièces imprimées en SLS est-elle une approche pratique pour obtenir des dimensions plus grandes ?
  2. Quelles colles ou méthodes de préparation de surface recommanderiez-vous pour ce type de tâche ?
  3. Pouvez-vous partager les défis que je devrais anticiper ou des astuces pour assurer que les connexions entre les pièces soient aussi solides et durables que possible ?
J’attends vos conseils avec impatience et merci pour votre aide !
Résolu parNikolaus Mroncz
Hey Lars, 1. Les pièces plus grandes pourraient être divisées et collées après impression (nous pourrions aussi le faire, si cela a du sens pour l'expédition) 2. Les surfaces doivent être propres et sans poudre 3. Le choix de la bonne colle est obligatoire. Une super glue est bien, mais il vaut mieux choisir une plus épaisse, qui est un peu flexible, pour résister aux vibrations ou un petit coup ne devrait alors poser aucun problème. BR
      Salut, communauté,
      Hey Lars,
      1. Les pièces plus grandes pourraient être divisées et collées après impression (nous pourrions aussi le faire, si cela a du sens pour l’expédition)
      BR
        Nikolaus Mroncz
        Super, merci pour les conseils ! Je prendrai contact avec Xometry sur le premier point. Meilleures salutations, Lars
Avr 25
Avr 23
Moulage d’un disque concave
