Ajouter une texture de grip à une poignée dans Fusion 360
Je veux imprimer une poignée de 30 mm de diamètre pour un outil à main, en nylon SLS, et je conçois la pièce sur Fusion 360. Elle a besoin d’une texture de grip qui équilibre l’ergonomie, la durabilité et la facilité de nettoyage dans un atelier (exposition à l’huile, à la poussière). J’envisage le moletage, les hexagones, ou le stippling mais je veux garder la pièce fabricable et facile à nettoyer. Quelle est la meilleure approche dans Fusion 360 pour créer une texture en relief qui ne posera pas de problèmes lors de l’impression ou du post-traitement?
    • t
      Il existe plusieurs façons de l’aborder dans Fusion 360. Vous pouvez utiliser la fonction de gaufrage ou la fonction d’extrusion mince sur Fusion 360 pour créer des lignes en relief dans un motif sur la surface de votre poignée. J’estimerais qu’une profondeur de 1 mm, peut-être au maximum 2 mm, est un bon compromis entre la fidélité d’impression et la capacité à ne pas piéger trop de saleté.
Nouveau sujet
lien modifier https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Juil 31
Modélisation de nervures sur une surface courbée
Salut, je conçois un boîtier à encliquetage pour un petit capteur portable (environ 60 x 40 x 20 mm), et je dois ajouter des nervures structurelles à la coque intérieure. Le problème est que... Lire la suite
Avr 28
Solidworks
BonjourJe suis ingénieur mécanique. J'ai une connaissance avancée de Solidworks, c'est-à-dire que je sais comment utiliser chaque onglet et chaque commande. Mais pour la conception, c'est-à-dire pour les mesures, je ne sais utiliser que... Lire la suite
Avr 14
STEP ou IGES?
Salut! Je me prépare à envoyer un fichier CAD à mon fabricant pour un boîtier en aluminium usiné par CNC. Serait-il préférable d'utiliser un fichier STEP ou IGES pour l'envoyer au fabricant? La conception... Lire la suite
Je veux devenir fournisseur
Nous souhaitons produire et vendre des produits en utilisant notre imprimante 3D.Sur la pièce d'essai que vous demandez (numéro de pièce : 281893), le filament que vous voulez que nous utilisions est le PA-12.Cependant,... Lire la suite
Mar 05
