Tolerancias de impresión 3D para ensamblaje
Hola, tengo una pregunta bastante general, pero necesito algunas ideas / experiencias:
¿Cómo puedo determinar las tolerancias óptimas para las piezas impresas en 3D para asegurar que encajen perfectamente en un ensamblaje de tres piezas? Estoy considerando usar las tecnologías FDM o SLS para la caja y necesito tener en cuenta el posible post-procesamiento (por ejemplo, pintura) y la contracción del material. La caja se usará para un dispositivo electrónico, por lo que la precisión y durabilidad son cruciales. Este es un dispositivo personalizado que no entrará en producción masiva, por lo que el moldeo por inyección no es eficiente para una producción de máximo. 50-70 piezas al año.
Las pautas específicas o reglas generales para estas tecnologías serían muy útiles, especialmente para lograr un ajuste apretado e integridad estructural.
¡Gracias!
Stefan
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola Sr. Meyer,
para piezas precisas, definitivamente preferiría SLS. Aquí puedes procesar piezas de manera segura. Incluso la precisión básica ya es muy buena. Xometry también ofrece consulta de proyectos gratuita para clientes corporativos. Podrías discutir tu proyecto específico, comenzar partes de prueba, probarlas y cambiarlas si es necesario, antes de entrar en una mayor cantidad. El cliente no necesita tener en cuenta la contracción. El proceso de fabricación está diseñado para lograr masas nominales, hay ligeras desviaciones aquí, que luego pueden ser corregidas en otra corrida.
Saludos cordiales
Niko
      ¡Gracias!
      Stefan
      Hola Sr. Meyer,
      Saludos cordiales
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Hola Sr. Mroncz,
        Intentaré proceder con SLS.
        ¡Muchas gracias!
6
847
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
