¿Tolerancia de agujero K7 en una impresión 3D?
Hola a todos, tengo una nueva pieza que estoy buscando prototipar. Estoy pensando en imprimir en 3D con Nylon 12. Pero hay características que requieren una tolerancia de agujero K7. ¿Creen que esto es alcanzable con la impresión 3D? ¿O debería elegir el fresado en su lugar?
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
