Texto de 0.4mm en PLA
Hola a todos, mi pieza necesita tener texto perforado en una hoja de PLA delgada, y el texto tiene un grosor de 0.4 mm. ¿Creen que es suficientemente ancho para imprimir limpiamente sin encontrarse con problemas como capas débiles o huecos? ¿O debería aumentar un poco el grosor? El ancho del texto en los ejes Y y Z es de 0.4 mm y perfora una pared delgada, y la pared delgada perforada es la primera capa.
      Para aclarar, ¿el ancho del texto en los ejes Y y Z es de 0,4 mm y perfora una pared delgada? ¿Está la pared delgada en contacto con la mesa de construcción? Es decir, ¿es la pared delgada perforada la primera capa? Parece que sí desde tu imagen.
        Joe Bonde
        Sí, eso es exactamente lo que quiero decir.
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
