Hola, estoy diseñando una correa de reloj flexible que se moldeará por inyección en TPU (Shore 85A). Quiero incluir un pequeño texto en relieve (marca y número de serie) directamente en la correa, pero no estoy seguro sobre las dimensiones mínimas que se moldearán de manera limpia sin problemas como relleno incompleto o mala definición. ¿Alguno de ustedes ha tenido buenos resultados con pequeñas características en relieve en TPU? Específicamente, me pregunto qué altura y anchura mínimas han encontrado que funcionan de manera confiable.
    • n
      He trabajado con TPU (Shore 90A) antes, y el texto en relieve puede ser complicado. Para obtener resultados limpios, recomendaría mantener la altura del texto al menos 0,3–0,5 mm y el ancho de línea ≥ 0,25 mm. Cualquier cosa más pequeña corre el riesgo de un relleno deficiente o borroso, especialmente porque el TPU es flexible y puede pegarse en el molde. Recuerde considerar el ángulo de salida en las paredes del texto para ayudar con la liberación para el desmoldeado.
      He trabajado con TPU (Shore 90A) antes, y el texto en relieve puede ser complicado. Para obtener resultados limpios, recomendaría mantener la altura del texto de al menos 0.3-0.5 mm y el ancho de línea ≥ 0.25 mm. Cualquier cosa más pequeña corre el riesgo de un relleno deficiente o de desenfoque, especialmente porque el TPU es flexible y puede adherirse al molde. Recuerde considerar el ángulo de inclinación en las paredes del texto para facilitar la liberación durante el desmoldeo.
    • Admin
      respuesta de prueba
Abr 22
Abr 10
Abr 16
Canal C profundo en acero inoxidable de 2 mm
Hola a todos, estoy trabajando en un diseño de chapa y estoy intentando formar un canal C en acero inoxidable de 2mm (304). La profundidad es de 50mm y me pregunto si tendré problemas... Seguir leyendo
