¿STEP o IGES?
¡Hola! Me estoy preparando para enviar un archivo CAD a mi fabricante para una carcasa de aluminio mecanizada por CNC. ¿Sería mejor usar un archivo STEP o IGES para enviar al fabricante? El diseño tiene algunas características complicadas como costillas internas y agujeros roscados, por lo que quiero asegurarme de que todo se transmita con precisión. Me inclino hacia STEP, pero me encantaría escuchar lo que otros prefieren y por qué.
    • F
      Hola Franz, STEP es definitivamente el camino a seguir para una pieza mecanizada en CNC, especialmente con detalles intrincados como costillas internas y orificios roscados. Mantiene intactos los datos del cuerpo sólido y maneja características como roscas, filetes y superficies complejas mucho mejor que IGES. Además, es más compatible con software CAM moderno como Fusion 360 y Mastercam.
      También podría ser útil consultar con su fabricante si prefiere roscas modeladas o simplemente anotaciones de agujeros. Muchos talleres de CNC tienden a preferir las anotaciones de agujeros en lugar de las roscas modeladas, ya que simplifica las cosas en la CAM. ¡Espero que eso ayude!
      Hola Franz, solo un aviso—los archivos IGES tienden a convertir los cuerpos sólidos en superficies, lo que puede ser un dolor de cabeza al importar a software CAM. Podrías terminar con huecos o caras faltantes, especialmente en lugares complicados como costillas y agujeros roscados. A menos que tu fabricante pida específicamente IGES, definitivamente quédate con STEP. Te ahorrará algunos dolores de cabeza.
¿STEP o IGES?
Nuevo tema
enlace  editar  https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Jul 31
Modelado de nervaduras en una superficie curva
Hola, estoy diseñando un recinto de acoplamiento para un pequeño sensor de mano (aproximadamente 60 x 40 x 20 mm), y necesito agregar nervaduras estructurales a la carcasa interior. El problema es que la... Seguir leyendo
Abr 28
Solidworks
HolaSoy ingeniero mecánico. Tengo conocimientos avanzados de Solidworks, es decir, sé cómo utilizar cada pestaña y cada comando. Pero para el diseño, es decir, para las mediciones, solo sé usar el calibrador y el... Seguir leyendo
Abr 14
Agregar textura de agarre a una manija en Fusion 360
Quiero imprimir una manija de 30 mm de diámetro para una herramienta de mano, en nylon SLS, y estoy diseñando la pieza en Fusion 360. Necesita una textura de agarre que equilibre la ergonomía,... Seguir leyendo
t
Quiero ser proveedor
Queremos producir y vender productos utilizando nuestra impresora 3D.En la pieza de prueba que solicitaste (número de pieza: 281893), el filamento que quieres que usemos es PA-12.Sin embargo, no podemos obtener este producto. Debido... Seguir leyendo
Mar 05
