Soporte impreso agrietándose - ¿cómo reforzar?
Hola, estoy prototipando un pequeño soporte para mantener una cubierta de plástico en su lugar—aproximadamente 60 × 30 × 10 mm, con dos ganchos y dos agujeros para tornillos (M3) en el lado superior. Lo imprimí en PLA con un relleno del 20% y una pared de 2 mm, pero uno de los ganchos se agrietó bajo una flexión moderada durante el montaje. Estoy tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre resistencia y costo—¿crees que aumentar el grosor de la pared o cambiar a una densidad de relleno más alta sería más efectivo para reforzar los ganchos sin sobredimensionar el resto?
    • G
6
839
Dic 11
Abr 10
Abr 16
Canal C profundo en acero inoxidable de 2 mm
Hola a todos, estoy trabajando en un diseño de chapa y estoy intentando formar un canal C en acero inoxidable de 2mm (304). La profundidad es de 50mm y me pregunto si tendré problemas... Seguir leyendo
