Software CAD para diseño de moldes
Hola, ¿qué software recomendarías para un diseño eficiente de herramientas de moldeo? Mi proyecto incluye una herramienta de moldeo por inyección para una parte de plástico con rebajes complejos y tolerancias ajustadas (±0,02mm) para una carcasa de electrónica de consumo. El molde necesitará tener pasadores de expulsión y mecanismos de acción lateral para manejar la geometría, y estoy buscando recomendaciones sobre el mejor software CAD para diseñar estas características. Actualmente uso SolidWorks, pero me pregunto si otros software especializados como Siemens NX o Moldflow ofrecen ventajas significativas cuando se trata de optimizar los canales de enfriamiento, la colocación de la compuerta y el análisis del ángulo de salida.
      Solidworks es una gran herramienta cuando se trata de modelado 3D de las cavidades de la herramienta de moldeo por inyección y del producto en sí, pero puede que no sea la mejor opción cuando se trata de simular el llenado del molde, la refrigeración y la expulsión. Si el costo y la curva de aprendizaje no son un problema, recomendaría Siemens NX como una solución todo en uno. NX es excelente cuando se trata de modelar características específicas del molde como la creación automatizada de la línea de partición, el diseño avanzado de canales de refrigeración y el análisis de flujo de molde integrado. Si estás trabajando con tolerancias ajustadas y mecanismos complejos, NX ofrece mejores capacidades que SolidWorks. Si estás buscando herramientas de análisis para complementar SolidWorks, sin embargo, Moldflow es una gran elección. No es realmente una herramienta CAD pero es excelente para optimizar la refrigeración, la colocación de la compuerta y el análisis de deformación. Puedes usarlo junto con tus modelos existentes de SolidWorks para validar el diseño de tu molde antes de la fabricación. Otra opción es Creo. Tiene un módulo de diseño de moldes dedicado que puede manejar acciones laterales y superficies de partición complejas. Es una sólida alternativa a NX si estás buscando un equilibrio entre potencia y usabilidad.
Nuevo tema
enlace  editar  https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Jul 31
Modelado de nervaduras en una superficie curva
Hola, estoy diseñando un recinto de acoplamiento para un pequeño sensor de mano (aproximadamente 60 x 40 x 20 mm), y necesito agregar nervaduras estructurales a la carcasa interior. El problema es que la... Seguir leyendo
Abr 28
Solidworks
HolaSoy ingeniero mecánico. Tengo conocimientos avanzados de Solidworks, es decir, sé cómo utilizar cada pestaña y cada comando. Pero para el diseño, es decir, para las mediciones, solo sé usar el calibrador y el... Seguir leyendo
Abr 14
Agregar textura de agarre a una manija en Fusion 360
Quiero imprimir una manija de 30 mm de diámetro para una herramienta de mano, en nylon SLS, y estoy diseñando la pieza en Fusion 360. Necesita una textura de agarre que equilibre la ergonomía,... Seguir leyendo
t
¿STEP o IGES?
¡Hola! Me estoy preparando para enviar un archivo CAD a mi fabricante para una carcasa de aluminio mecanizada por CNC. ¿Sería mejor usar un archivo STEP o IGES para enviar al fabricante? El diseño... Seguir leyendo
