SLA: impacto de la orientación de la construcción en las propiedades mecánicas de las impresiones 3D
¿Alguien puede compartir conocimientos prácticos sobre el impacto de diferentes orientaciones de construcción en las propiedades mecánicas de las piezas impresas en SLA, particularmente para aplicaciones de soporte de carga eventual?
Agradecería cualquier ejemplo de experiencia práctica.
Gracias
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola David, nunca he oído hablar de una diferencia significativa en las propiedades y la orientación en SLA. Donde hay una mayor diferencia es en el curado después de la impresión. Cambia las propiedades y esta información, puedes encontrarla en las hojas de datos. Más importante para saber en SLA es que las propiedades son solo temporales, porque las partes de resina envejecen rápidamente y son bastante sensibles a los UV. BR
      Gracias
      He oído que las partes orientadas horizontalmente generalmente muestran una mejora del 20-30% en la resistencia a la tracción en comparación con las orientaciones verticales en la impresión 3D SLA. Pero no tengo experiencia práctica.
        Nikolaus Mroncz
        ¡Gracias por las perspectivas!
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
