Silicona más suave para el molde - ¿algún impacto en la precisión?
Hola, busco ayuda con lo siguiente. Algunos de mis prototipos funcionales para el vaciado al vacío tienen algunos cortes inferiores complicados. Estoy pensando en usar silicona más suave para el molde para facilitar el desmoldeo, pero me preocupa que pueda interferir con la precisión dimensional de las piezas. ¿Cuánto impacta realmente la silicona más suave en la precisión, especialmente cuando se involucran tolerancias ajustadas?
Resuelto porRobby76
La precisión dimensional depende en gran medida de la dureza del silicón utilizado para fundir el molde. Los silicones más blandos tienden a flexionar más, lo que puede conducir a mayores desviaciones durante el fundido, especialmente con tolerancias ajustadas. Si la precisión es crítica, podrías querer experimentar con un silicón solo un poco más blando, algo que compromete la flexibilidad y la estabilidad.
      Los silicones más suaves pueden facilitar definitivamente el desmoldeo, especialmente para las contrahuellas más pequeñas, hasta aproximadamente 0,5 mm. Estos son generalmente manejables sin problemas significativos.
        Robby76
        ¿Qué pasa con la precisión dimensional de las partes resultantes? Estoy trabajando con tolerancias bastante ajustadas, por lo que me preocupa que un material de cavidad más suave pueda hacer que el molde se flexione demasiado.
        Patrick K
        Robby76
        ¿Y qué hay de los acabados superficiales? ¿El silicona más suave también afectará a estos?
        Patrick K
        Absolutamente. El silicón más suave no mantendrá un acabado pulido tan bien como las variantes más duras. Si tus prototipos requieren una superficie de alto brillo o pulida, es mejor quedarse con un silicona más firme y aceptar las dificultades en el desmoldeo. Sin embargo, para las partes funcionales, esto puede no ser significativo. Probar un par de opciones te ayudará a determinar el mejor ajuste para tus necesidades específicas, pero podrías necesitar estar listo para iterar la herramienta
Silicona más suave para el molde – ¿algún impacto en la precisión?
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
