¿Se puede hacer coincidir el color en la anodización?
Hola, tengo un color Pantone particular en mente que necesita ser aplicado de manera consistente en todas las superficies visibles de mis piezas de aluminio. La anodización parece ser la elección correcta para la durabilidad, pero estoy preocupado por obtener el color exacto. ¿Se puede hacer la anodización para coincidir con un color Pantone exacto? Y si es así, ¿hasta qué punto puedo acercarme de manera realista al tono objetivo? ¿Y existen problemas comunes con la consistencia del color que debería tener en cuenta, especialmente cuando se ejecutan múltiples lotes?
Resuelto porGreg Paulsen
Además de esto - Siempre recomiendo el recubrimiento en polvo si el objetivo es el emparejamiento y consistencia del color cosmético. Como mencionó Joao, la anodización será ligeramente diferente de lote a lote debido a la pigmentación y el control del color es limitado.
      La anodización no ofrece el mismo nivel de control de color que otros procesos (como pintar o recubrir con polvo), por lo que igualar un color Pantone exacto puede ser desafiante. Sin embargo, es posible acercarse bastante, dependiendo del proceso de anodización, el tipo de tinte utilizado y factores como el espesor de la anodización y la preparación de la superficie.
      Los problemas comunes con la consistencia del color incluyen variaciones de lote a lote e inconsistencias de superficie.
      Para asegurar la mejor coincidencia, proporciona una muestra de color Pantone o una pieza de un lote anterior como referencia, y ejecuta piezas de prueba para confirmar la consistencia del color antes de proceder con la producción de lotes grandes.
        Joao Garcia
        Además de esto – Siempre recomiendo el recubrimiento en polvo si el objetivo es el emparejamiento y consistencia del color cosmético. Como mencionó Joao, la anodización será ligeramente diferente de lote a lote debido a la pigmentación y el control del color es limitado.
Abr 10
Abr 15
