¿Se necesita un dibujo para las roscas modeladas?
Hola, tengo una rosca anti-retroceso modelada que se muestra en la imagen de abajo:
Mi pregunta es: cuando la rosca ya está modelada en el archivo CAD, ¿es aún necesario incluir un dibujo detallado con la especificación de la rosca (por ejemplo, paso, diámetro, clase) para el proceso de fabricación? Voy a adquirir mis partes de un proveedor externo.
Resuelto porPerry Grant
Hola Greg, Entendido, gracias por el consejo. Incluiré las especificaciones de rosca en un dibujo para garantizar la precisión adecuada.
      Greg Paulsen
6
867
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
