Quiero ser proveedor
Queremos producir y vender productos utilizando nuestra impresora 3D.
En la pieza de prueba que solicitaste (número de pieza: 281893), el filamento que quieres que usemos es PA-12.
Sin embargo, no podemos obtener este producto. Debido a la indisponibilidad de filamento, podríamos realizar esta impresión con varios filamentos (ABS – ASA – PETG) que tenemos disponibles.
Si puedes compartir información sobre un filamento alternativo al PA-12, estaremos encantados de imprimir la pieza de prueba y enviártela.
    • Queremos producir y vender productos utilizando nuestra impresora 3D.
    • Hola,En primer lugar, gracias por su colaboración. Indicaste que el filamento PA-12 no está disponible. En este caso, puedes realizar la producción con filamento ABS. Sin embargo, también debes informarnos a través del Messenger en nuestra plataforma que la producción se realizará con ABS. Como este proceso de prueba cubre no solo la calidad de la producción, sino también el embalaje, el envío y la facturación, es muy importante que todas las etapas se realicen cuidadosamente. También te pedimos que compartas la información sobre el proceso de producción y envío a través del sistema. No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta. Gracias.
Nuevo tema
enlace  editar  https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Jul 31
Modelado de nervaduras en una superficie curva
Hola, estoy diseñando un recinto de acoplamiento para un pequeño sensor de mano (aproximadamente 60 x 40 x 20 mm), y necesito agregar nervaduras estructurales a la carcasa interior. El problema es que la... Seguir leyendo
Abr 28
Solidworks
HolaSoy ingeniero mecánico. Tengo conocimientos avanzados de Solidworks, es decir, sé cómo utilizar cada pestaña y cada comando. Pero para el diseño, es decir, para las mediciones, solo sé usar el calibrador y el... Seguir leyendo
Abr 14
Agregar textura de agarre a una manija en Fusion 360
Quiero imprimir una manija de 30 mm de diámetro para una herramienta de mano, en nylon SLS, y estoy diseñando la pieza en Fusion 360. Necesita una textura de agarre que equilibre la ergonomía,... Seguir leyendo
t
¿STEP o IGES?
¡Hola! Me estoy preparando para enviar un archivo CAD a mi fabricante para una carcasa de aluminio mecanizada por CNC. ¿Sería mejor usar un archivo STEP o IGES para enviar al fabricante? El diseño... Seguir leyendo
