¿Puedes hacer un interruptor de encendido para un Kia Sephia '99?
¿Puedes hacer un interruptor de encendido para un Kia Sephia ’99? Hay 3 roturas en el punto donde se inserta la llave, por eso no puede sujetar la llave correctamente y no puede arrancar el motor. Estas roturas necesitan ser reparadas o reemplazadas, pero no hay ninguna en el mercado.
    • ¿Puedes hacer un interruptor de encendido para un Kia Sephia ’99? Hay 3 roturas en el punto donde se inserta la llave, por eso no puede sujetar la llave correctamente y no puede arrancar el motor. Estas roturas necesitan ser reparadas o reemplazadas, pero no hay ninguna en el mercado.
      ¡Gracias por su pregunta en la comunidad Xometry Pro! Cuando la pieza que mencionas no está disponible en el mercado, el mejor método es reproducirla utilizando métodos de ingeniería inversa. Este proceso incluye el escaneo digital de su pieza dañada o una pieza intacta y la creación de un archivo CAD. Más adelante, podrás subir tu archivo CAD 3D a Xometry para tus necesidades de producción personalizadas y producir tu pieza mediante mecanizado CNC o métodos de impresión 3D. Si necesitas más información o consejos sobre este tema, estaremos encantados de ayudarte: info@xometry.es
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
Mejor proceso para pequeñas baldosas de acero inoxidable
Hola, mi proyecto requiere la producción de pequeñas baldosas de metal (aproximadamente 50 mm x 50 mm) para fines decorativos y funcionales. Las baldosas necesitan tener bordes afilados, bien definidos, un acabado de superficie... Seguir leyendo
Mar 07
