Estoy trabajando en un pequeño mecanismo impulsado por engranajes para una plataforma de panorámica de cámara y estoy considerando imprimir los engranajes cónicos de 45° en PETG (FDM). El paso de los dientes es de 1,5 mm, y los engranajes girarán lentamente bajo un bajo par. Mi preocupación es si las líneas de capa y la sobreextrusión podrían causar un mal acoplamiento o un juego mayor, especialmente porque los engranajes necesitan funcionar suavemente para un control de movimiento preciso. ¿Haría una diferencia notable un postprocesado como el lijado de las puntas de los dientes?
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
Mejor proceso para pequeñas baldosas de acero inoxidable
Hola, mi proyecto requiere la producción de pequeñas baldosas de metal (aproximadamente 50 mm x 50 mm) para fines decorativos y funcionales. Las baldosas necesitan tener bordes afilados, bien definidos, un acabado de superficie... Seguir leyendo
Mar 07
