Pregunta - deformación en las esquinas en piezas grandes de HDPE
Busco consejos sobre cómo reducir la deformación en piezas de HDPE moldeadas por inyección, especialmente para componentes de 800×600 mm, donde vemos una deformación significativa en las esquinas. A pesar de ajustar las temperaturas del molde entre 220-240°C y experimentar con las tasas de enfriamiento, las mejoras han sido mínimas. ¿Quizás alguien tenga ideas sobre cómo optimizar las presiones de retención o tiempos de enfriamiento específicos? Además, ¿existen modificaciones particulares del diseño del molde o aditivos conocidos que ayuden a mantener la estabilidad dimensional durante los ciclos de enfriamiento que duran 30-45 segundos? ¡Gracias de antemano!
Resuelto porDavid M.
Hola, para dar el consejo más efectivo, por supuesto, es mejor analizar el diseño y las condiciones aplicadas a tu pieza en particular. Sin embargo, un consejo general sería optimizar el diseño del molde para asegurar una temperatura uniforme del mismo y una ubicación estratégica de las compuertas y los pasadores de expulsión. Ajusta los parámetros de procesamiento como la presión de inyección, la presión de empaquetado y los tiempos de enfriamiento para garantizar un llenado y enfriamiento uniforme. Idealmente, sería mejor mejorar el sistema de enfriamiento colocando canales de enfriamiento para promover un enfriamiento uniforme, particularmente cerca de los bordes y secciones más gruesas. Considera la introducción de aditivos como rellenos para mejorar la estabilidad dimensional. Utiliza herramientas de simulación como Moldflow para predecir y abordar los problemas de deformación. Considera el uso de la compuerta de válvula secuencial para un control preciso del flujo de plástico, reduciendo las tensiones internas. También asegúrate de que el sistema de expulsión esté equilibrado para prevenir la deformación durante la expulsión de la pieza, lo cual podría implicar reposicionar o añadir más pasadores de expulsión.
    • K
Pregunta – deformación en las esquinas en piezas grandes de HDPE
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
