¿Pegar piezas SLS para construcciones más grandes?
Hola, comunidad,
Estoy trabajando en un proyecto que necesita piezas más grandes de lo que una impresora 3D SLS regular puede acomodar. Mi plan implica tener segmentos más pequeños impresos y luego usar adhesivo para ensamblarlos en la pieza final, más grande. Antes de lanzarme, busco su experiencia en algunos puntos:
- Dado que las piezas no enfrentarán cargas pesadas, ¿es práctico usar adhesivo para unir piezas impresas en SLS para lograr dimensiones más grandes?
- ¿Qué adhesivos o métodos de preparación de superficie recomendarían para este tipo de tarea?
- ¿Podrían compartir los desafíos que debería anticipar o consejos para asegurar que las conexiones entre las piezas sean lo más fuertes y duraderas posible?
Espero con interés sus consejos y gracias por su ayuda!
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
