Optimizando la orientación de las piezas para la impresión 3D
Hola, soy nuevo en la impresión 3D y estoy tratando de entender cómo optimizar la orientación de las piezas para reducir la necesidad de estructuras de soporte y tiempos de producción. ¿Alguien tiene consejos/estrategias efectivas para hacer esto? En particular, estoy considerando un modelo similar a este https://www.printables.com/model/622078-screw-cable-zip-tie. ¡Cualquier consejo será muy apreciado!
Resuelto porRuggiero Cornetta
Hola Emiliano, gracias por tu pregunta. Aquí hemos preparado capturas de pantalla con tres posibles opciones de orientación para las piezas. En cada una de ellas, las superficies marcadas en rojo indican los puntos donde se eliminará el material de soporte, resultando en una reducción en la calidad de estas superficies. La decisión final sobre la orientación debería basarse, por lo tanto, en los aspectos más críticos de la impresión de superficies para tus necesidades
      Admin
6
389
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
