Optimización de estructuras de soporte DMLS para la eliminación de polvo
Hola a todos, estamos considerando utilizar DMLS para crear canales internos intrincados en un intercambiador de calor complejo para un sistema de enfriamiento miniaturizado en un dispositivo médico portátil. Nuestro principal desafío es optimizar el diseño tanto para la eficiencia térmica como para la fabricabilidad. Estamos apuntando a una unidad compacta, aproximadamente 100mm x 50mm x 30mm, con canales internos tan pequeños como 0,5mm de diámetro. El material que estamos considerando es AlSi10Mg por su excelente conductividad térmica y resistencia a la corrosión.
Mi pregunta específica es acerca de las estructuras de soporte para estos canales internos. Dada la complejidad de nuestro diseño, estoy preocupado por la eliminación de polvo después de la impresión. ¿Alguien aquí ha implementado con éxito geometrías autosoportantes para canales pequeños e intrincados similares en DMLS? Si es así, ¿cuáles fueron sus consideraciones de diseño clave para garantizar una adecuada evacuación del polvo mientras se mantiene la integridad estructural de la pieza?
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola, los canales no soportados de 1 a 6mm en general no son un problema. Si es más pequeño, como en tu caso, podría ser un desafío y no es posible dar una respuesta general y también debería ser calificado viendo el diseño completo. También podrías enviarme un correo directamente a nmroncz@xometry.de.
6
847
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
