OD e ID vs OD y espesor de pared - ¿Cuál es el mejor método de dimensionamiento?
Hola a todos,
Estoy diseñando un buje de plástico con forma cónica y estoy confundido si especificar el OD y el espesor de la pared es mejor para controlar el proceso de fabricación, o si se deben especificar por separado el OD y el ID, con sus rangos de tolerancia especificados individualmente?
Abr 25
Moldeado de un disco cóncavo
Mejor proceso para pequeñas baldosas de acero inoxidable
Hola, mi proyecto requiere la producción de pequeñas baldosas de metal (aproximadamente 50 mm x 50 mm) para fines decorativos y funcionales. Las baldosas necesitan tener bordes afilados, bien definidos, un acabado de superficie... Seguir leyendo
Mar 07
