Múltiples acabados en piezas anodizadas
Mi proyecto requiere una combinación de película química para la conductividad eléctrica en áreas específicas, anodizado para mejorar la resistencia a la corrosión y granallado para una apariencia mate uniforme. Mi desafío es comunicar eficazmente estos requisitos en el dibujo técnico para asegurar que el proceso de acabado se ejecute correctamente sin interpretaciones erróneas por parte del acabador. Mi plan actual es aplicar una capa de película química de manera selectiva en ciertos puntos de montaje y bordes que requieren puesta a tierra, mientras que el resto de la pieza será sometida a anodizado. Además, quiero que se aplique un acabado mate granallado a toda la superficie visible, excepto en las áreas enmascaradas con la película química.
Para aquellos que han manejado requisitos similares, ¿cuál es la mejor manera de señalar estos acabados en el dibujo? Estoy pensando en usar símbolos de enmascaramiento distintos o una nota detallada de acabado, pero agradecería cualquier consejo sobre prácticas estándar o recomendaciones. ¿Existe alguna preocupación con el granallado sobre secciones anodizadas en términos de desgaste o consistencia de la apariencia? ¡Gracias!
Resuelto porBjorn
Es común mezclar el granallado con anodizado, pero ten cuidado con el orden de las operaciones. Por lo general, el granallado se realiza antes del anodizado para crear un acabado mate uniforme. El granallado después del anodizado podría desgastar la capa anodizada y afectar la resistencia a la corrosión o la uniformidad del color. Además, si estás enmascarando para chem-film, verifica dos veces que la cinta o el material de enmascaramiento no deje residuos que interfieran con el anodizado o el granallado. Una pieza de prueba podría ayudar a evitar sorpresas.
    • F
      Para marcar los requisitos en el dibujo, he tenido éxito utilizando llamadas de área distintas con símbolos de acabado separados para cada proceso. Puedes definir áreas enmascaradas para el chem-film utilizando tramas o líneas de límite, e incluir una leyenda detallada que explique qué indica cada símbolo o estilo de línea. Además, añadir una tabla que haga referencia a zonas específicas para cada acabado con especificaciones de enmascaramiento y tolerancias ayuda a aclarar las cosas para el finalizador.
Abr 10
Abr 15
