Moldes impresos en 3D para la fundición de cera perdida
¡Hola! Como parte de mi último proyecto de joyería, estoy evaluando la viabilidad de utilizar moldes impresos en 3D para la fundición de cera perdida. Mi objetivo es producir diseños intrincados con detalles finos, típicamente en plata esterlina o aleaciones de oro. Me encantaría escuchar a cualquiera que tenga experiencia con este método, específicamente en cuanto a las mejores tecnologías de impresión 3D para lograr detalles finos y calidad de superficie. ¿Qué consideraciones de diseño debo tener en cuenta para evitar defectos y existen técnicas de post-procesamiento que recomendarían?
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola David, los moldes impresos en 3D tienen sus limitaciones. En mi opinión, una de las más grandes es la transferencia de calor. Allí trabajas con plásticos, es bastante malo y esto conduce a un largo ciclo de proceso o a veces a errores en el resultado. Realmente es para prototipos. Lo mejor sería un material resistente al calor en SLA. Mi recomendación es comparar los precios en xometry.eu
Tal vez CNC podría ser una mejor opción. Puedes elegir diferentes tecnologías y materiales y ver la diferencia de precio de inmediato. En Alu tienes un buen resultado constante.
BR
      BR
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
