Moldeado de un disco cóncavo
Hola a todos, quiero fabricar un disco de 203 mm de diámetro, 25 mm de altura con una curvatura cóncava de 3,22 mm.
¿Se respetará esta precisión sabiendo que no soy un profesional sino un individuo?
Abr 25
Abr 23
Mejor proceso para pequeñas baldosas de acero inoxidable
Hola, mi proyecto requiere la producción de pequeñas baldosas de metal (aproximadamente 50 mm x 50 mm) para fines decorativos y funcionales. Las baldosas necesitan tener bordes afilados, bien definidos, un acabado de superficie... Seguir leyendo
Mar 07
