Mejores prácticas para dimensionar paralelismo desde un datum
Hola, ¿cómo manejas la dimensionación del paralelismo para piezas críticas? Estoy debatiendo entre usar dimensiones básicas con tolerancias de perfil vs. una combinación de tolerancia ± y control de paralelismo. ¿En qué métodos y estándares confías para garantizar una alineación precisa? ¿Algún lineamiento específico o mejores prácticas que sigas en tu flujo de trabajo?
Resuelto porJoao Clemencio
Hola Gregory,
En lo que respecta a la dimensionación del paralelismo, ambos métodos, usar dimensiones básicas con tolerancias de perfil y una combinación de ± tolerancia con control de paralelismo, tienen su lugar, pero aquí te muestro cómo suelo abordarlo:
Dimensiones Básicas con Tolerancias de Perfil:
Cuándo Usar: Mejor para partes de alta precisión donde necesitas un control estricto sobre la forma, orientación y tamaño de una sola vez.
Por qué: Las tolerancias de perfil te dan un control más completo, asegurándote de que todo se alinee como debería sin acumular tolerancias separadas para cada característica.
Normas: Sigo la ASME Y14.5 para esto, ya que es el estándar de oro en GD&T. También está alineada con la ISO 1101 a nivel internacional.
± Tolerancia con Control de Paralelismo:
Cuándo Usar: Ideal para partes más simples o cuando principalmente te preocupa el tamaño y la alineación básica.
Por qué: Es más sencillo y fácil para los equipos familiarizados con los métodos de tolerancia tradicionales. Además, la inspección a menudo puede ser más simple con herramientas estándar.
Normas: Sigo con la ASME Y14.5, pero la ISO 2768 es buena si estás trabajando con tolerancias generales.
Si la precisión es crítica y estás lidiando con una geometría compleja, opta por dimensiones básicas + tolerancias de perfil. Para piezas más simples, ± tolerancia con control de paralelismo debería funcionar bien y podría ahorrar tiempo y esfuerzo.
¡Espero que esto te ayude! ¡Déjame saber si necesitas más detalles o tienes otras preguntas!
    • G
      Hola Gregory,
6
870
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
