Mejor proceso para pequeñas baldosas de acero inoxidable
Hola, mi proyecto requiere la producción de pequeñas baldosas de metal (aproximadamente 50 mm x 50 mm) para fines decorativos y funcionales. Las baldosas necesitan tener bordes afilados, bien definidos, un acabado de superficie suave y un grosor consistente, ya que se utilizarán en una aplicación arquitectónica visible. El material es acero inoxidable y el volumen de producción es de alrededor de 5.000 unidades.
¿Sería el corte láser seguido de un acabado superficial (por ejemplo, pulido o cepillado) el enfoque más eficiente y rentable para esto, o hay procesos de fabricación alternativos que recomendaría para esta escala y requisito de calidad?
    • l
      Para este proyecto, el corte con láser es la opción óptima ya que garantiza bordes precisos y afilados y azulejos de acero inoxidable uniformes con tolerancias ajustadas, asegurando la consistencia en todas las 5.000 unidades. Para los acabados de superficie, tanto el pulido como el cepillado son opciones, con el cepillado ofreciendo un aspecto mate e industrial, y el pulido proporcionando un acabado reflectante y de alta gama. El pulido puede aumentar el tiempo y los costos, mientras que el cepillado es más económico. Para un equilibrio entre costo y calidad, se recomienda el corte con láser con un acabado de cepillado ligero.
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
