Mejor proceso para lograr un acabado de latón antiguo
Hola Comunidad, estoy buscando un acabado que se asemeje estrechamente al latón antiguo – tonos ricos, envejecidos con cierta profundidad y textura, para piezas de aluminio de una luminaria decorativa. No estoy seguro de qué método (¿Electroplating o recubrimiento en polvo con efecto metálico?) lograría la apariencia más auténtica al tiempo que garantiza la durabilidad para uso en interiores. ¿Algún consejo sobre la preparación de la superficie, los procesos de acabado, o los proveedores que se especializan en este tipo de trabajo?
Resuelto porMattias
Existen varios métodos. El más sencillo es utilizar una solución de vinagre y sal que se suele aplicar con pincel sobre la pieza. También existen soluciones comerciales en aerosol y para aplicar con pincel que serán más efectivas para dar patina al latón y proporcionarle la patina característica. No olvide pintar la pieza con un barniz transparente para garantizar que el acabado no cambie con el tiempo.
      El acabado más auténtico sería el electrochapado de latón. Sin embargo, este es un proceso complejo que requiere pretratamientos como desengrasado, zincado, niquelado y luego chapado en latón. Esto no es algo que pueda hacer un aficionado en casa, pero cualquier empresa que haga electrochapado podrá asistir.
        Mattias
        Una vez que he plateado el latón, ¿cómo lo envejezco?
        Blake Lambert
    • a
      La opción más barata sería anodizar y luego teñir con un tinte de color bronce. La desventaja obvia es que no se puede lograr el aspecto envejecido característico del bronce, ya que la anodización de bronce no reacciona con para producir la profundidad y textura que estás buscando. También puedes usar pinturas especializadas.
Abr 10
Abr 15
