Mecanizado CNC vs impresión 3D de piezas
7
Hola a todos, estoy tratando de decidir qué partes de mis piezas deben ser mecanizadas y cuáles impresas en 3D. Estoy inclinándome principalmente hacia la impresión en 3D porque será más barata. Pero hay una parte específica, el pistón, que preferiría que se mecanizase y hay otras partes donde cualquiera de los dos métodos serviría. Estoy principalmente preocupado de que las fuerzas involucradas puedan romper las partes, así que no sé si las partes impresas en 3D serán lo suficientemente fuertes o si me veré obligado a mecanizar todas las partes que soportan carga.
Resuelto porKarl P
Bueno, hay muchas formas. Primero, diseña tu pieza para que pueda ser fabricada a partir de tamaños estándar de tochos, no añadas características innecesariamente complejas y usa material barato de consumo (como ya has sugerido). Pero admito que lo mejor sería resolver todos los problemas prototipando primero con una impresora 3D, y una vez que estés seguro del diseño, ve a visitar tu taller de máquinas local con la pieza impresa en 3D y ellos te pueden ayudar a decidir la mejor manera de mecanizarla.
      Hola David, yo también he estado en una situación similar ya que es mucho más fácil tener acceso a una impresora 3D que a una máquina CNC (juzgando por la complejidad de tus piezas, probablemente necesitarías una máquina CNC). Las impresoras 3D son baratas y accesibles, con modelos nuevos que son casi plug-and-play con muy poco ajuste necesario, lo que las hace ideales para I&D y producción limitada.
      Las piezas impresas en 3D pueden ser muy fuertes si se diseñan teniendo en cuenta las limitaciones de la impresión 3D. Con la impresión 3D, es importante tener en cuenta la dirección de la línea de capa, los espesores de pared y el porcentaje de relleno (si decides optar por FDM).
        James Smith
        Gracias, es bueno saber que la impresión 3D puede ser una alternativa viable sin necesariamente sacrificar la resistencia. ¿Puedes darme algunos consejos específicos sobre cómo aumentar la resistencia de una pieza impresa en 3D?
        David.Garcia112
        Las impresoras 3D típicas de tipo FDM son débiles perpendicularmente a las líneas de capa, así que al imprimir asegúrate de que tus líneas de capa estén en línea con la dirección de la fuerza aplicada. El espesor de la pared y los porcentajes de relleno también pueden aumentarse para aumentar la resistencia de la pieza en general.
    • K
      Hola David, voy a tener que discrepar algo con los demás, mientras que es cierto que las piezas impresas en 3D pueden ser diseñadas de tal manera que maximicen su resistencia, si tu objetivo principal es la resistencia entonces nada supera a un material homogéneo y mecanizado. Si planeas convertir esto en un producto, entonces el mecanizado CNC también superará a la impresión 3D en términos de tasa de producción.
        Karl P
        Gracias por la visión alternativa. Aunque quiero convertir esto en un producto, tengo ciertas reservas sobre pasar inmediatamente a la mecanización CNC debido a los costos mucho más altos. ¿Puede sugerir formas de reducir los costos cuando se realiza mecanizado CNC?
      • K
        David.Garcia112
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
