Mecanizado CNC o impresión 3D de piezas de plástico
¡Hola! Quiero fabricar pequeñas cajas (cajas eléctricas) que se utilizarán en una aplicación al aire libre y necesitan cumplir con los estándares IP67 para resistencia al agua y al polvo (cajas eléctricas). Estoy evaluando si imprimir en 3D esta pieza o mecanizarla con CNC, considerando las opciones de material y el volumen de producción (alrededor de 500 unidades anualmente). El diseño incluye paredes delgadas (alrededor de 1,5 mm) y características de ajuste a presión precisas. ¿Ofrecería la mecanización CNC o la impresión 3D una mejor precisión dimensional y acabado de superficie para lograr un sello hermético al agua, y hay materiales específicos que recomendaría para cada proceso que sean adecuados para la durabilidad al aire libre?
Resuelto porKlemens Becker
El mecanizado CNC de un recinto será extremadamente costoso, básicamente estarás mecanizando la mayor parte del material de un bloque sólido de plástico. Además de esto, los componentes de encaje a presión suelen ser bastante pequeños con rebajes que serán casi imposibles de mecanizar, especialmente con plástico. Las paredes delgadas que mencionaste también serán difíciles de lograr mediante mecanizado. Por lo tanto, definitivamente aconsejaría en contra de mecanizar esta pieza con CNC.
    • G
    • K
      • G
        Klemens Becker
        ¿No tendría una pieza mecanizada por CNC mejores tolerancias considerando que necesito crear un sello hermético al agua y al polvo?
      • K
        Gregory H
        El diseño de la pieza determinará más que el acabado de la superficie su capacidad para resistir la entrada de polvo y agua. Echa un vistazo en línea a las cajas estándar y cómo están diseñadas.
    • Y
      La impresión en 3D es definitivamente el camino a seguir. Tendrás que colocar estratégicamente las uniones a presión para que las líneas de capa no estén alineadas con la dirección de la fuerza aplicada, o se romperán. También necesitas elegir un material que pueda funcionar al aire libre como PETG o ABS, por ejemplo. Los volúmenes de producción también son muy alcanzables con las impresoras 3D modernas.
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
