Material para aislar térmicamente un circuito electrónico
Estoy buscando un material para aislar térmicamente un circuito electrónico dentro de una caja que será sometida a una temperatura de 250 grados Celsius durante el proceso de refluido. La espuma de silicona que probé no logró mantener la temperatura dentro de la caja. ¿Recomendaciones para un material apropiado?
Resuelto porPierre-Yves Huet
Hola
Si la geometría de tu pieza y su uso lo permiten, podrías considerar reemplazar la espuma de silicona con el material PEEK GF (cargado de fibra de vidrio), que puede ser moldeado por mecanizado CNC: es un polímero técnico con buenas capacidades de resistencia térmica, y que puede ser mecanizado con alta precisión. Puedes encontrar sus características en nuestro sitio web: https://staging.xometry.pro/fr/materiaux/peek-charge-de-verre/
Sin embargo, es un material caro y muy rígido, por lo tanto, si quieres un material flexible, tendrás que buscar un material plástico flexible adecuado para la impresión 3D y/o inyección de plástico que pueda resistir temperaturas superiores a 250°, de las cuales no tenemos conocimiento.
    • m
      Xometry Engineer
      Hola
Abr 10
Abr 15
