Marcas de mecanizado en acabado anodizado duro
Estoy experimentando con anodizado duro para una pieza de aluminio y tratando de entender cómo la terminación afecta la superficie. Específicamente, ¿el revestimiento oculta completamente las marcas de mecanizado, o aún son notables a través de la capa mate? Si has lidiado con esto en componentes visibles, me encantaría escuchar tu experiencia, o incluso mejor, ver una foto de una pieza similar.
Resuelto porBjorn
La anodización de aluminio suele tener un grosor de entre 5 y 100 micrómetros, dependiendo del proceso. La anodización se desarrolla verticalmente en la superficie y no “rellenará” las marcas de mecanizado. Por lo tanto, bajo la iluminación adecuada, siempre serán visibles los arañazos. Sin embargo, existen un gran número de acabados de post-procesamiento que pueden reducir o incluso eliminar por completo estas marcas para dar un acabado completamente liso a la anodización.
        Bjorn
        ¿Qué tipo de post-procesamiento recomendarías?
        Ben S
        Realmente depende de tu geometría. Si es suave con superficies grandes y planas o suaves, entonces el pulido o el granallado pueden funcionar bastante bien. Si la pieza tiene características complejas, entonces podrías tener que mirar otros procesos, posiblemente el pulido electrolítico por ejemplo.
Abr 10
Abr 15
