Los mejores materiales FDM para uso al aire libre
Hola a todos. Planeo imprimir piezas en deposición de filamento fundido para uso al aire libre, por lo que necesito que sean resistentes incluso si no van a soportar ninguna carga en particular. Pensé en materiales como ASA o ABS, sabiendo que me gustaría que las piezas fueran de color. También consideré el proceso SLS porque la calidad de la superficie es aún mejor con la deposición de filamento fundido, pero tengo dudas sobre la durabilidad del nylon para aplicaciones al aire libre. ¿Alguien tendría algún consejo para darme sobre la elección del material y por qué no la tecnología?
Resuelto porManon Bouriaud
Para piezas destinadas a uso en exteriores, y para la deposición de alambre fundido, recomiendo ASA. Este material es muy resistente, tanto al clima como al sol y al envejecimiento debido a los rayos UV. Y está disponible en muchos colores diferentes. ABS también es un material robusto, pero sus propiedades no son tan buenas como las de ASA cuando se trata de condiciones al aire libre. De lo contrario, PETG puede ser una buena alternativa. Es robusto y ofrece una buena resistencia a los rayos UV. Y se puede encontrar en varios colores. En cuanto al Nylon, y en particular PA12, es de hecho un excelente material con buenas propiedades mecánicas, pero preferiblemente con tecnología SLS (o MJF si nos ceñimos a las tecnologías de lecho de polvo). Asociado con la deposición de alambre fundido, PA12 no es tan resistente.
    • Hola a todos. Planeo imprimir piezas en deposición de filamento fundido para uso al aire libre, por lo que necesito que sean resistentes incluso si no van a soportar ninguna carga en particular. Pensé en materiales como ASA o ABS, sabiendo que me gustaría que las piezas fueran de color. También consideré el proceso SLS porque la calidad de la superficie es aún mejor con la deposición de filamento fundido, pero tengo dudas sobre la durabilidad del nylon para aplicaciones al aire libre. ¿Alguien tendría algún consejo para darme sobre la elección del material y por qué no la tecnología?
    • Senior Content Manager
Abr 10
Abr 15
