¿Las características de baja tolerancia necesitan ser dimensionadas en los dibujos?
Hola, estoy trabajando en un proyecto que requiere mucha precisión, y siempre he pensado que las piezas deberían ser completamente reproducibles solo a partir de los planos técnicos, sin necesidad de un archivo CAD 3D. Sin embargo, últimamente he escuchado que incluso las características de baja tolerancia necesitan ser dimensionadas en los dibujos. ¿Es normal incluir esas dimensiones y cómo afecta eso al proceso de fabricación? Solo estoy tratando de asegurarme de que mis dibujos proporcionen toda la información necesaria para una producción precisa. Gracias, Tamir
Resuelto porMattias
¡Hola! Sí, en los últimos años, definitivamente ha habido un cambio de depender principalmente de los dibujos impresos a hacer del CAD la fuente principal. Con lo avanzado que están ahora el CAD y el MBD, mucha de la información clave, como las dimensiones y las tolerancias, está incrustada directamente en el modelo mismo. Esto está haciendo que los dibujos tradicionales sean más una copia de seguridad o una referencia. Estamos viendo más dibujos generados automáticamente a partir de los modelos 3D, pero realmente, el archivo digital contiene todo lo que necesitamos estos días.
      ¡Absolutamente! El enfoque de CAD-first está creciendo rápidamente, gracias a la definición basada en modelos y la información de fabricación de productos. Incorporar todos los detalles directamente en el modelo CAD reduce mucha de la confusión que puede ocurrir con los dibujos 2D tradicionales. Es un cambio de juego para las partes más complejas, donde el modelo 3D proporciona una imagen mucho más clara de lo que se necesita hacer. Todavía no estamos en el punto de eliminar los dibujos 2D, pero nos dirigimos en esa dirección.
6
842
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
