Información del Material
Buenos días a todos,
Tengo la intención de fabricar un modelo para aplicaciones biomédicas, y el personal de Xometry ha sugerido la estereolitografía como método de fabricación y el material ABS transparente industrial, que puede cumplir con los requisitos básicos (resistencia, baja absorción de humedad y transparencia).
Mi preocupación es sobre su uso prolongado, especialmente si está en contacto con líquidos que a su vez estarán en contacto con material biológico. Un problema adicional es la reutilización de la pieza, es decir, entre usos será necesario esterilizar la pieza, y dado que no resiste las temperaturas de autoclave, la única forma disponible para mí es con etanol. ¿Esto podría dañar el material?
Gracias de antemano a quien pueda ayudar y darme una respuesta.
Buen día a todos,
Federico
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola Frederico,
el SLA translúcido es bueno para hacer primeras pruebas, para esterilizar y reutilizar puede ser desafiante, allí espero que el material envejezca bastante rápido. Para este tipo de aplicaciones, las piezas moldeadas por inyección son las mejores.
BR
    • Buenos días a todos,
      Buen día a todos,
      Federico
      Hola Federico,
      ¿Has considerado otras tecnologías de fabricación, por ejemplo, moldeo por inyección? ¿O estás limitado solo a la impresión 3D?
        Tilmann98
        Buen punto, también creo que la elección de materiales transparentes en la impresión 3D es bastante limitada. Puedes agregar, por ejemplo, un lacado para asegurar una mejor usabilidad y prolongar su uso, pero aún así no es comparable con partes transparentes moldeadas por inyección con, por ejemplo, ABS LG TR558A
      Hola Frederico,
      BR
Abr 10
Abr 15
